måndag 13 januari 2025
opto
Startproblem Mariner 60 hk -89
Har köpt en 60 hk mariner och kopplat alla sladdar efter bästa förmåga. Men när jag vrider på tändningslåset händer inget. Jag antar att dödmansgreppet är inopplat på någotsett, det kommer ut en del sladdar från kabel som kommer från gasreglaget i olika färger. På motorn sitter också en del haner och honor vem skall kopplas men vem? Tacksam om någon där ute kan ge ett svar. Kenth
Gäst Hampus
Det sitter en brytare i reglageboxen som gör att man inte ska kunna starta men växel i. Det kan vara så att du inte kopplat det rätt så att strämmen till startmotorn relät inte kommer fram. Mät med en multimeter på relät o se om du får ström när du vrider om nyckel. Om du får det kan du testa o knacka på relät. det kan ha hängt sig.
