fswms 0 Postad 20 April , 2009 Jag har en örnvik commander 600 som skall ligga i mälarn. Skall botten målas eller räcker det med att den vaxas innan sjösättning. Har hört att det finns maskintvättar som ersätter bottenfärg. Stämmer det? Hör av er /Staffan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Suckan 1 Postad 20 April , 2009 Vaxa! Strunta i bottenfärgen och spara åtskilliga hundralappar. Eventuellt grönslick och slem blåser du av med högtryckstvätt innan det torkar vid upptagningen. Maskintvätt av Mälarbeväxning är överflödigt. Alternativt tar du några tag under båten med rotborste när du badar i augusti! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flipp760 0 Postad 20 April , 2009 Algerna gillar vaxet och växer mera om du vaxar botten. Om jag inte missminner mig så är det proteinet som är mums för dem. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dawa 0 Postad 21 April , 2009 Bottenfärg är väl mer för saltvatten??? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jocke-SeaRay 13 Postad 21 April , 2009 Jag ligger i Mälaren , bottenmålar INTE , bara vaxar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
strober 1 Postad 21 April , 2009 Detta har jag aldrig hört tidigare... någon mer som har hört detta? Även jag kör utan bottenfärg, men vaxar dock. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
