måndag 27 januari 2025
electronorm
problem med polish!
Håller nu på att få ordning på ögonstenen innan säsongen!
Har tvättat båten och polerar med international, nano polish. men tycker inte attt det blir bra. man ser cirkelrörelserna från när man lägger på polishen, som en slags fet hinna, och det är i stort sett omöjligt att få bort dom, lägger man på ytterligare en gång, blir det bara ännu kletigare....  Undrar om någon har varit med om liknande och har något tips? kanske det kan vara oxider kvar? finns det något bra medel att få bort detta med först isf?
tänker waxa med international wax sealer, teflon. när jag är nöjd med poleringen!
Tacksam för svar?Tungan
Du skall nog inte blanda, bästa resultatet blir om man håller sig till samma polermedel under årens gång. Om man nu skall byta så måste man nog se till att få bort den gamla polishen först innan man sätter på något nytt. Det finns medel som tar bort det gamla. Har själv varit med om samma problem under årens lopp utan att fatta vad som gäller.
Styrman
Hade liknande problem när jag vaxade, det var då lite för kallt för mitt vax.
Kolla hur varmt det ska vara, bör stå på vax burken.
Mvh Micke
Hur lägger du på det? Maskin? Vilket typ?
He finns många faktorer som påverkar - oftast är det förarbetet - det tråkigaste - som avgör vilket resultatet blir.
Om du överväger att göra om - från grunden - så finns många bra medel att använda tex Rönnqv..... och andra märken.
Testade ifjol med Turtles Marine Sealer (isf vax) på ena sidan och nano på andra sidan båten - såg ingen skillnad på hösten. Lika skitigt å lika lätt/svårt att få bort smutsen. :-)
Jag hade då först tvättat noggrant bla med Y-10 och högtryckaren å sen kört Turtles Cleaner och sen vax/nano - såg BRA ut!!
http://www.hillskär-marin.com/index.php/1055177
Lycka till! Cool
Jag fick min båt polerad i gelgen och jag hade tänkt köra med internationals produkter men min polerare tyckte inte deras polish va bra. Killen som polerade min bår jobbar som polerare han dömde ut deras polish däremot så tyckte han vax sealern va riktigt bra, han tog nåt annat polish för han tyckte det klenade plus att det inte tog reporna speciellt bra och, han började ju med mitt polish och tog ena sidan om fören med det sen tog han nadre sidan med sitt och skillnaden va enormt stor, nu ser man ju inga repor el några märken kvar tror han körde med lahega men vilket vet jag inte tyvärr
Jag har provat med både handkraft och maskin! lika missnöjd med bägge!
Och jag har Inte blandat polermedel, utan bara kört med internationals nano polish.
Tacksam för alla svar hittillsGlad
Står det nåt om hur du ska lägga på det på förpackningen eller på nätet? Tänkte dels temperatur som Micke sa här ovan men även i övrigt.
Jag använder AutoSmart själv och fick ett långt mail från Fråga Benny Cool på AutoSmart om hur man ska lägga på för bästa resultat. Kanske finns det nåt motsvarande hos International?
Hej Danne!
Jo jag har följt beskrivningen på flaskan, och arbetat i ett varmgarage. står inget om temperatur.
läste på nätet att medlet dessutom skulle funka för att ta bort oxider, hmm. jag vet inte jag.. eller vad det nu kan vara som kletar så!?!
Känner någon till något mirakelmedel som rengör ordentligt utan att missfärga? som man kan gå på med innan man polerar?
det har varit flera båtexperter som har kollat på och ingen som varit med om något liknande!
mvh Lina
Det är inte så enkelt att du haft på för mycket med för högt tryck?
Borde iofs inte bli nåt problem vid manuell påläggning då, men med maskin så vet jag att det kan bli smetigt och tjockt klet om det är för mycket medel på trissorna och det arbetas in för hårt.
Edit: felstavning
Senast ändrad av Dawa | 20 april 2009 | 17:08
Mirakelmedel finns inte - men det jag länkade till ovan fungerar för många.
Om du söker på mirakelmedel i rutan längst upp till höger så finns mycket skrivet om detta.
Lycka till! Cool
Tycker egentligen inte om att göra reklam för produkter, men jag började med Ultra Glozz förra året, resultatet blev bra och efter vårens påfyllning av detsamma kan jag knappast klaga. Båten skiner som aldrig förr. Jag tror fortfarande på att om man håller sig till samma produkter så blir det bra, för börjar man att byta polich/vax med dess olika innehåll så kan det bli fel , vissa polich/vaxprodukter kan helt säkert ha en viss moteffekt. Mitt råd är att ta bort det gamla och börja med det nya. Sen är det upp till var och en vilken typ det blir. Själv så hade jag tänkt att byta till TCnano (köpte under båtmässan) men ångrade mig p.gr.a. en kollegas åsikter vilket jag inte ångrar idag.
Men som sagt är det upp till var och en, vissa produkter är mer eller mindre svårarbetade. En del håller på med enbart armarna, andra likaså med polermaskin.
Man ska förstås även komma ihåg att varken TCnano eller någon annan polish funkar särskilt bra på matta ytor. Det krävs fortfarande en bra rubbing för att få till djupglans på slitna ytor, innan man fortsätter med polishen.
Båtprodukter är dyra, bilprodukter är billigare. Jag kör med den fleråriga testvinnaren i flera biltidningar SONAX Flytande hårdvax. Inte den stora plastflaskan som finns på Claes O utan den i lilla plåtburken.
Otroligt lättarbetad, håller glansen jättelänge. Jag är supernöjd och har blankaste båten på bryggan.
Har dock funderat på att prova Nano produkter men skall först läsa vax testet i nästa nummer av Auto Motor Sport som kommer ut om två veckor.
Håller med Logstream, SONAX är kanonlätt att jobba med och resultatet är inte sämre än något av dessa nya produkter som finns, dessutom till en rimlig peng!
