Lusen 0 Postad 3 Juli , 2004 Vatten i oljetråget. Volvo Penta MB10A. Hur är detta möjligt? Kan detta fixas? Dyrt eller krångligt. Please hjäääälp. mvh// L-G ljungquist Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tias 0 Postad 4 Juli , 2004 Har du tur så är det sjövattenpumpen som läcker in vatten i motorn. ta i sär den och kolla tätningarna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Mattias Postad 11 Juli , 2004 Detta är förmodligen enkelt fixat ! I sjövatten pumpen sitter 2st packboxar dom brukar behöva bytas med ett par års mellan rum. Bus enkelt,, bara att lossa 2st bulta,r ut med pump och axelm, pilla ur boxarna och sedan i med nya ! Fixat på 30 minuter.... Lycka till ! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Johan Postad 13 Augusti , 2004 Kan vara topplockspackningen som har gått. Detta har hänt mig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Klas Fransberg Postad 4 Augusti , 2005 Jag har fått vatten i oljetråget sedan topplockspackningen gått sönder. Mitt problem med MB10 är att topplockspackningen hela tiden går sönder och alltid på samma ställe: Mellan cylindrarna. I våras köpten jag en kopparpackning från Volvo Penta, den höll två resor. Nu har jag tillverkat en själv av material jag fick från en bilreparatör. Den topplockspackningen har hållit i två månader. Men alltså nu gått sönder igen. Är det någon som har några liknande erfarenheter? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
