måndag 10 mars 2025
Lusen
MB10A
Vatten i oljetråget. Volvo Penta MB10A. Hur är detta möjligt? Kan detta fixas? Dyrt eller krångligt. Please hjäääälp. mvh// L-G ljungquist
Har du tur så är det sjövattenpumpen som läcker in vatten i motorn. ta i sär den och kolla tätningarna.
Gäst Mattias
Detta är förmodligen enkelt fixat ! I sjövatten pumpen sitter 2st packboxar dom brukar behöva bytas med ett par års mellan rum. Bus enkelt,, bara att lossa 2st bulta,r ut med pump och axelm, pilla ur boxarna och sedan i med nya ! Fixat på 30 minuter.... Lycka till !
Gäst Johan
Kan vara topplockspackningen som har gått. Detta har hänt mig.
Gäst Klas Fransberg
Jag har fått vatten i oljetråget sedan topplockspackningen gått sönder. Mitt problem med MB10 är att topplockspackningen hela tiden går sönder och alltid på samma ställe: Mellan cylindrarna. I våras köpten jag en kopparpackning från Volvo Penta, den höll två resor. Nu har jag tillverkat en själv av material jag fick från en bilreparatör. Den topplockspackningen har hållit i två månader. Men alltså nu gått sönder igen. Är det någon som har några liknande erfarenheter?
