fredag 31 januari 2025
Elpadino
Propeller
Jag har en foldingpropeller på ett 110s drev.
Vad bör man göra innan sjösättning? Smörja?
Hej.
Det jag gör bygger mycket på att demonterar och engör propellern på hösten.
Innan sjösättning:
1. Långtidsfett för undervattensbruk lägg på axel
2. Ev byte av offeranodringen
3. Montering av Hus (konan)
4. Fastsättning av d.o med gänglåsning (demonterbar)
5. Montering av propellerblad (samt fett på gänghalvorna)
6. Låsning av propellerblad (gänglås - demonterbar)
7. Byte av offeranoder ( 2 eller 3 st, beroende på modell)
Vi ses på sjön!
Christer
eftersom jag inte demonterade i höst så gör jag det nu och fettar axeln. Ska man alltså lägga lite fett på gängan mellan bladen också? Tycker att de rör sig fin fint utan något fett och sitter det kvar i sjön?
