söndag 23 februari 2025
Flipperskeppare
Rostfri bojkätting
För den som funderat på att sätta en rostfri bojkätting kommer här en inspirerande bild. Hittade detta när jag igår ordnade kraftigare grejer för nya båten och samtidigt tog upp det gamla.
Själv brukar jag sätta en säkerhetstamp i fall stången skulle gå av eller slitas ut som i ditt fall. Många sätter båtens tampar direkt i kättingen pga ovanstående.
Slitage är inte problemet i detta fall, snarare galvanisk korrossion.
Det ser lika illa ut nere vid bojstenen. Om du nu inte har rostfritt i den också?
Öglan på bojstenen var av någon märklig anledning opåverkad, funderar på ifall det berodde på att den redan innan hade ett lager av isolerande rost.Bojtenen däremot katastrof som sagt.
Nya bojen blev vanlig galvad kätting, 13 mm x2.
