wallden 0 Postad 18 April , 2009 Tja skulle vilja ha hjälp med att ta bort det separata olje smörningen på snurran lita inte riktigt på den motorn är ju 22år. Varnings kabeln som går in i reglaget varnar det oxå för när motor ej får vatten till kylningen. mvh walldèn Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Daniel_B 0 Postad 19 April , 2009 Sök på VRO på forumet så får du många träffar om du letar lite.. Kan hjälpa dig med denna länken som är på engelska i alla fall.http://www.nitroowners.com/projects/VRO_the_removal.htm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
