lördag 11 januari 2025
Martin11
Sea Ray 290 eller Maxum 2800, vad ska man satsa på?
Är det någon som har erfarenhet och kan guida oss, skulle jag bli mycket glad och tacksam!Vi är intresserade av att köpa en motorbåt runt 28-30 fot. Vi har två små barn, 2 och 3,5 år. Motorbåt är något helt nytt för oss men det är något vi drömt om länge.
Är intresserad av att något amerikanskt pga att mycket båt för pengarna. Vill gärna ha ej för gammal båt iom att dels finns inte tiden och dels ej kunskapenGlad, därför ej för gammal, max från 1998.
Har sett på blocket olika båtar och fastnat för dels en Sea Ray 290 och en Maxum 2800. Maxumen verkar billigare, har den lägre anseende?! tex.
Vore en höjdare om någon kunde hjälpa oss lite på traven, ang vad man bör tänka på etc. En eller två motorer tex? Bränsleekonomi? etc.
Mvh,
Martin
Maxumen från -98 har en helt galen soffa bak !  Titta  så ser ni att det bara är rörställning runt om och inget stop utåt ! Tänk tanken ... man sitter i soffan och vipps så åker en nalle ,leksak mm rakt ut och ner i plurret !!!!!  Konstruktionen va så dålig att Maxum ändrade from -99 . Det ska vara tätt( läs skrov)  hela vägen upp till ryggstöden....
På SeaRay's hemsida kan man ladda ner (pdf)dom olika modellerna ,
> Arkiv  > årsmodel > Storlek > model ...  klart ! :-)
-Maxum på jumboplats och SeaRay på första !
Två motorer på 4ton(28-32fot) planande båt , svar ja !
Ang Sea Ray 290. Se till att få en med V8.or. Den med V6.or är seg. Tung båt
Okej, perfekt och tack! Dvs, om Maxum, ej äldre än 99. Angående motorer, blir det inte sämre driftsekonomi med två motorer? Varför bör man satsa på två motorer, säkerhet? Mer kraft?
Mvh,
Martin
Okej - V8:or är det som gäller men drar de inte mycket mer? Hur mycket drar typ en Sea Ray 290 med v8:or jämfört med V6:or?
skulle nog ta ett steg ytteriligare, till maxum 3000 eller håll i er nu...  bayliner 3055.  searay 320 kanske?
290.n med enkel maskin finns att hitta väldigt billigt i Usa pga att det är en för liten motor för den båten. Fungerar i den äldre 290.n men den nyare är tyngre. Att byta ut motorn mot en 6.5 Peninsular diesel som passar rätt i hade vart en grej. Eller en Yanmar 315 hk. Med dessa kan behålla befintlig sköld/drev.
Kan rekomender att titta på ett alltenativ som heter Larson 300. Jag har en sådan är gymt nöjd med den.Skrattande
