onsdag 29 januari 2025
Claudio
Volvo penta hjälp!
Hej !
Har insförskaffat en båt nyligen med tillhörande volvo penta utombordare.
problemet jag har är att reglage Start nyckeln kablaget ej var inkopplat till motorn och vet inte riktigt var alla tåtar skall sitta nån som har kopplings schema eller liknande .
motorn är en volvo penta 700  årsmodell 75-79
Tack på för hand/
Claudio
Volvo Penta har en hel del instruktionsböcker i sin motordatabas på volvopenta.se. Kolla där.
Mvh, Martin
Kanske har ett kopplings schema till Penta 70, ska kolla, återkommer
Hittar inte det till 70hk, men har ett till Penta 200, 20hk m elstart, vet inte om det är samma man det kanske du kan lista ut, bifogar en bild.
Vill du har en större bild så för du maila mig.
Senast ändrad av knota | 16 april 2009 | 19:06
Senast ändrad av knota | 16 april 2009 | 19:07
tack för hjälpen så länge skall kolla om jad kan fixa den i helgen.
/Claudio
bifogar 2 bilder där du skall koppla in på motorn.
Röd kabel bredaste flatstiftet, är ström till täningen
Vit kabel är från tändlåset till relä startmotorn
3 svarta kablar sitter i dödmansgreppet och skall kopplas till plinten de 3 högst upp
Gul kontakt 15 på tändlåset, är ström till elchoken och skall kopplas till förgasaren. det citter en liten cylinder som dra i ett spjäll som öppnar extra bensin
Har någon fiffig person hittat några kolvringar som passar till denna motor. det går ju inte köpa längre. jag skulle vilja byta på min och tänkte att det kanske finns nån annan nyare motor som har samma kolvdiameter och tjocklek på ringarna.
Jag har 80,37 mm kolvar !
