fredag 07 februari 2025
Elpadino
Elpadino
Jag har en röd linje ovanför vattenlinjen med en bredd på 10 cm. den har med åren blivit matt och dassig.
Förra ägaren har bätrrat på dn på vissa ställen vilket inte gjort den bättre.
Tänkte höra om nån vet ett snabbt och enkelt sätt att fräscha upp den?
Finns det färg att bara måla på över eller måste jag ta bort den tidigare?
Regel nr 1 när det gäller målning är ju att slutresultatet aldrig blir bättre än underarbetet. Med den regeln i bakuvudet kan du bara själv svara på om du måste ta bort den galma färgen. Sitter den bra och är jämn är det gissningsvis bara att köra på med ny. Tvätta med målartvätt, matta ner med sandpapper, maskera, måla två gånger. Inget konstigt.
Vad för färg då?
Tvåkomponentsfärg är slitstarkare än enkomponentsfärg, men då måste du vara helt säker på att det inte är målad med enkomp idag. Tvåkomp kan ju inte målas på enkomp. Detta testar du med att tejpa en trasa indränkt med lösningsmedel för tvåkompsfärg på ytan som ska lackas/målas. Löser det färgen - håll dig till enkompsfärg.
Tvåkompsfärg kan du köpa i båttillbehörsbutikerna eller hos Biltema (kallas då topcoat).
Enkompsfärg kan du köpa hos båttillbehörsfirmorna eller - om du vill spara en slant - hos en färghandlare.
Sedan kan du försöka polera upp den matta linjen också om det är gelcoat. Går inget vidare med en målad linje.
