tisdag 11 februari 2025
kakel
Tändningslåset
Hej undrar om besinpumpen skall starta när man vrider vid första läget på tändningslåset ?
Vid nästa läge så går startmotorn runt och då får besinpumpen ström som jag har testat med en voltmeter,men så fort  motorn startat och nyckel fjädrar tillbaka så stannar bensinpumpen och motorn får bensinbrist  och stannar. är det tändningslåset som är trasigt eller sitter felet någon annan stanns,det verkar enligt el ritningen att ström till besinpump & tändspolen går via startmotorn/solenoid ? (mercruiser 5.0 sitter i en Bayliner 2455 årsm 2001)
nej, den startar inte vid tändningsläge, däremot  startar den av startmotorsignalen, sen när du släpper  så tar oljetrycksgivaren över. ev. är den paj eller om du saknar oljetryck, fick själv trixa med detta på min förra båt.
