lördag 15 februari 2025
karnor
Samma kylslinga på 2 motorer?AQAD41
Hej.Vet någon i fall det funkar att använda båda motorena till samma värmeslinga för gångvärme, vattenberedare och Webasto?
Som det nu är kopplat så värmer ena motorn allt ihop själv,vilket gör att den motorn går några grader kallare än den andra.Motorerna är 2st AQAD41.
Då kommer kylvattnet från båda motorena att blandas ut och ev jämnare belastning för dom eller?
I fall jag låter ena motorn ta gångvärme och den andra varmvatten så kommer ju inte Webasto eller liknande värma vattnet eller elementen...Lurigt eller hur?
