måndag 06 januari 2025
Denniz
Trimmgivare OMC -88 Cobradrev
Har en liten funderin över vad trimgivaren fyller för funktion och hur man kan testa om den fungerar?
Har vridit den i lite olika lägen men det tycks inte påverka någon ting, är den kanske sönder?
Någon talade om att om man startade motorn och drevet var i upphissat läge så skulle drevet sänkas ned automatiskt? Styr denna givare en sådan funktion?
Givaren styr inte någon sådan automatic funktion för drevet.
Vet du vad den styr?
Antar att den har en uppgift, eller är den förberedd för trimindikator?
den går till trimmätaren så at du vet vilket läge drevet står
Finns det ingen trimmätare så är den endast förberedd.
/Persk
Tack för fina svar!
Har funderat lite, vore inte dumt att ha trimindikator och är det så att det är förberet för det så kanske man skulle skaffa mätare till detta. Vad skall det vara för mätare och kan man finna detta beggat till denna båt?
Heja!!
Ett litet tips - börja med att testa om trimgivaren funkar. Detta gör du genom att sätta en multimeter på de två polerna, ställ in multimetern på ohm och om givaren funkar ska du då förstås få olika värden vid olika lägen. Lycka till...
Tommy H
för ett SX drev gäller
Det nominella resistansvärdet skall vara:
Min. 11 ohm, (motsvarar drevet i läget för minsta
trimning)
Max. 146 ohm (motsvarar drevet i läget för största
trimning)
Tackar för tips, skall kolla detta när jag tar hem båten om någon vecka.
Dennis
Har letat en del i båten men inte hittat kablarna från trimgivaren? Var tusan kan de ha gömt dem?
Kablarna försvinner in i skölden men jag hittar inte igen dem i båten, har letat vid förarplatsen och i aktern. Någon som vet?
det där är bara trams, du behöver ingen mätare på en båt med enkelmontage, du känner vilket läge som är optimalt. dessutom kan du nog nästan utgå ifrån att givaren är paj, dom har en ganska begränsad livslängd... och så kostar dom ca 12-1500:- plus mätaren som du ska ha...  o jobbet med att byta den. då kan man hålla sig för garv.
