Elpadino 0 Postad 14 April , 2009 Hej! Skulle göra mina luckor till ruffen fina och slipade dem. Oturligt nog verkade det bara vara faner på ytan och jag kom lite långt ner så en annan yta kom upp. Vad göra? Det är något ljust trä under. Nån som gjort samma misstag och löst det eller nån som har tips på hur jag återställer? Tack! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
minbuss 1 Postad 14 April , 2009 Är du inte så noga kan du betsa det ljusa trät, blir inte perfekt men,,, Du har plywood som du slipat igenom. Nytillverkning det enda att göra, om du inte vill betsa. sten Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ship 1 Postad 14 April , 2009 Jag gjorde samma sak på en båt som jag hade tidigare. Då gick jag och köpte en burk med Topcoat(vit), och målade luckorna.Jag tyckte det blev ganska bra. Mvh Lars Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ciaraud 31 Postad 14 April , 2009 Jag tog med mina gamla slitna luckor till en glasmästare och lät dom göra nya luckor i plexiglas åt mig en gång i tiden. Hade kvar de gamla luckorna som reserv men använde dom bara när jag lämnade båten en längre tid. Med plexiglasluckor blev båten mycket ljusare och kändes större än med träluckor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 14 April , 2009 Jag tror inte att du blir ruinerad av att lämna in dom på ett snickeri och få på ny faner limmat på dom, dock verkar ciaruds förslag bra tycker jag, skulle dock inte fungera på min båt eftersom folk som ser in i sittbrunnen skulle även kunna se mig sova, eftersom jag har rutor i kapellet...detta vill jag bespara folk...sover utan kallingar och brukar kasta av mig täcket......ursäkta Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tomas_Bjorkman 4 Postad 15 April , 2009 Plexiglas kostar skjortan. Beställde material till mina luckor i går 10mm rökförgat ca 0.5m2, 1400:-. / Tomas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Elpadino 0 Postad 16 April , 2009 var på en bygghandel och letade mahognyplywood som ursprungsluckan var gjord av. de rekommenderade då luanplywood(tror jag det hette). det var betydligt billigare! Nån som vet nåt om det materialet till en lucka? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 221 Postad 16 April , 2009 Det duger säkert fint, förutsatt att du lackar luckan enligt konstens alla regler så att du inte får fuktinträngning i den, det är döden för plywood. Helst ska du försegla kapkanterna med marinepoxy innan lackning också. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
