Links 1 Postad 14 April , 2009 Hade tänkt plasta in en träregel i en av båtens bänkar för att kunna fästa en skiva med högtalare. Vad för träslag bör jag välja? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Orris27 1 Postad 14 April , 2009 I och med att högtalaren inte får utsättas för vatten ,,, vanlig plyfa eller en bit trä (håller i vilket fall ditt båtliv ut i och med att du plastar in den :-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Links 1 Postad 14 April , 2009 huruvida högtalarna tål vatten eller ej har inte med saken att göra. Vilket träslag är lämpligt/olämpligt att plasta in? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
coppertail 285 Postad 14 April , 2009 Undvik oljiga träslag. Teak och ek är olämpligt till exempel. I Baylinerskrov mfl, sitter inplastade förstärkningar av cederträ. Balsaträ är ju legio. Gran kan jag tänka mig duger bra. Själv skulle jag nog använt divinycell eller liknande, lättare att forma som du vill ha det. Inte dyrt på Biltema. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Orris27 1 Postad 15 April , 2009 Merparten av marina högtalare är vattentåliga, men bör inte ligga i vatten. Det avgör även valet av inplastat träslag, då trä som är inplastat även kan ruttna om det ligger blött. I detta fall, grundat av din första fråga, var det orsaken till min hänvisning till plyfa eller träbit. I ditt andra stycke frågar du om lämpligt eller olämpligt träslag för inplastning, vilket är en helt annan fråga. Du vill plasta in en träbit som du senare kan skruva fast något på i båten, jag föreslår därför fortfarande en bit plyfa (bra att skruva i och spricker inte) eller en träbit, t.ex furu/björk/ask, den kan dock spricka och begränsas därmed. Divinycell är jättebra som förstärkning av skrov m.m. är dock osäker på hur bra skruven sitter kvar i längden. Vilken plyfa? Björkplywood, t.ex. Peter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
