onsdag 01 januari 2025
podborski
Propeller till DRACO 2000 AQ 140A 280Drev
Hej är det någon som har samma båt Draco 2000 med AQ140A 280 singel drev .eller liknande. som kan tipsa om vilken prpoellerstorlek ni har och vilket topp varv på motorn ni får. Jag har provat 15x19 & 15x 17 som nu sitter på men varvar bara 4000 mot max 5000-5200 rpm.Kompr. och tändsystem är helt ok.
Funderar ev. att byta motor drev till Penta 4,3GXI SX Drev har någon gjort detta?
Draco 2000HT med Aq130 (B20-marin) och 250-drev, marschar 18 knop (GPS) vid 4200 varv med 15x15. Känns klent skall kolla kompressionen på min motor... Har inte riktigt vågat varva ur min motor fullt dock.
Har du några tankar på vad du får betala för att byta enligt ditt förslag? (4.3 SX) Blir inte det väldigt dyrt i förhållande till grundvärdet på båten?
Mvh / Joakim
Senast ändrad av JoGi | 18 augusti 2009 | 22:15
Senast ändrad av JoGi | 18 augusti 2009 | 22:22
