onsdag 13 november 2024
millenium
byte från 3bladig till 5bladig??
Jag har gått i tankar på att byta från min 3bladiga ristfria prop till en 4bladig  men nu hittade polaren en 5bladig på sin vind med samma storlek och allt som jag har på min 3bladiga, frågan är ju då om jag måste minska på storleken pgr av det bättre greppet som blir? Eller är den bara att montera och va nöjd??
Om Du uppgraderar till 4-bladig propeller med samma Pitch och Diameter som din 3-bladiga så sänker Du motorvarvtalet med ca 50-100 varv. Torde bli ytterligare sänkning av motorvarv med ca 50 - 100 med 5 blad, alltså nånstans runt 100 till 200 varv sänkt motorvarv. Beroende på båttyp och typ av motor så kan Du få allt från inga problem alls till ett läge där motorn inte varvar ut och överhettning kan bli resultatet. Kolla med nån som kan din båt och motor.
