Eken 5 Postad 13 April , 2009 Har strykt 6 lager epoxy primer på båt botten...Är det bara att lägga på bottenfärg ovanpå eller måste man stryka nåt annat ovanpå innan man bottenmålar? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Links 1 Postad 13 April , 2009 Beror på hur länge du har väntat (har epoxin härdat för mycket kan du få problem med vidhäftningen) och vilken bottenfärg du tänkt använda. Jag har målat min botten med internationals gelshiels 200 och väntade flera veckor med att måla på bottenfärgen (international cruiser) och det har resulterat i att färgen flagnat. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eken 5 Postad 14 April , 2009 Ok hur länge kan man vänta tills man måste stryka på bottenfärgen då? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Malmstedt 0 Postad 14 April , 2009 Jag håller själv på med behandling av botten och ska epoxi behandla, på den epoxi jag köpt så står det på burken vilken min och max tid som gäller, om denna information inte står på din färg så bör du kolla med försäljaren. Vid gällande temp. Ca. 10-12 grader så måste jag måla med min bottenfärg inom ca. en vecka, annars blir det till att slipa. //Örjan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Links 1 Postad 14 April , 2009 För international gelshield 200 har du mellan 24 och 4 timmar på dig beroende på vad du målar på och vad för temperatur det är. Läs på ordentligt innan du börjar annars kommer du ångra dig ordentligt. Misstänker att det inte bara är international som har gott om information på sin hemsida... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Daniel_B 0 Postad 14 April , 2009 Gissar på att det ska vara mellan 24 timmar och 4 dagar... eller? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Links 1 Postad 15 April , 2009 5-24 timmar... https://secure.international-coatings.com/pds/yacht/SW_ISO_M_5000013.htm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eken 5 Postad 15 April , 2009 På min burk med epoxy primer stod det bara att den var övermålningsbar efter 12 tim vid 20 grader. Stod inget om att man måste bottenmåla inom några tim eller dagar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fjollberg 1 Postad 15 April , 2009 Jag har precis flyttat och hittar inte på rak arm boken plastbåtsvård. Den är lite knepigt skriven, men innehåller en hel del matnyttigt om det här, så den rekommenderas. Den är inte dyr och kan säkert gå att hitta på ett bibliotek. En modernare variant av samma bok är vårda din plastbåt av samma författare (vilket jag inte har förstått förrän nu), som jag inte har läst. Men den innehåller väl förmodligen ungefär samma material. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bella440R 0 Postad 16 April , 2009 Epoxy målar man ju i flera lager, jag har precis målat första lagret (förra helgen) å skall måla igen i morgon. Måste jag då slipa epoxyn lite för att nästa lager skall fästa eller gäller det bara bottenfärg? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
henriknil 42 Postad 16 April , 2009 Hej Köp Båtnytt Aprilnummer 2009 där framgår det klart och tydligt hur man ska göra. Allt måste göra i ett svep när man väl satt igång. Det är en artikel där om bottenmålning med med epoxigrund där. Henrik Senast ändrad av henriknil | 16 april 2009 | 17:12 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 227 Postad 16 April , 2009 Se här:http://www.yachtpaint.com/SWEDEN/boat_painting_guide/pdf/fibreglass/protect.pdf Väntar man längre får man slipa! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
