måndag 23 december 2024
Eken
Lim skrovbeklädnad
Skrovbeklädnaden har börjat lossa lite på ett ställe i båten...Vad för slags lim använder jag som är smidigt att jobba med när beklädnaden släppt i ovankant och ca 50 cm ner?
Kontaktlim eller våtrumslim. Båda köps på burk och penslas på. Kontaktlimmet biter direkt, det går alltså inte att lossa utan det gäller att passa rätt direkt. Å andra sidan glider det inte utan sitter som det ska. Luktar fan att jobba med.
Våtrumslim är  mer förlåtande, det går att lossa innan limmet torkat. Å andra sidan finns risk för att det glider istället, särskilt om du har tung och slapp beklädnad.
Vi blev tidigare rådda av Båtaccenten att använda golvlim eller taklim, kommer inte ihåg vilken det var när vi satte ny beklädnad på ren plast. Gick att lossa, justera och glida till rätt plats. Satt bra som bara den när det väl torkat efter några timmar.
/Micke
