tisdag 25 februari 2025
Davy_Jones_Locker
Ventiler läcker i gummibåt
Köpte en gammal sliten Quicksilver 270 gummibåt på vinst eller förlust till rätt pris.
Testade att blåsa upp den igår och det verkar som att alla backventiler har gett upp. För det är väl backventiler i pontonerna?
Finns det någon första hjälpen man kan göra? Funderar på silikonspray om det är något gummi som är torrt... Borde väl åtminstone inte skada?
Går det att byta ut ventilerna?
Pumpade och vred i locket så gott det gick och tog en liten roddtur. Ödsligt och rofyllt i tjockan på Muskö  :)
Mvh DJL
Om du tar bort skyddslocket ska det finnas ett litet vred innanför. Vrider du vredet till vänster aktiveras backventilen, vrider du till höger öppnas ventilen för tömning av luft så är det på min gummibåt men det kanske är olika system. Ventilerna bör gå att byta hör med en gummibåtsfirma.
Kan det vara så enkelt? Hoppas verkligen det! Skulle gärna stå för det misstaget :) Har du också en Quicksilver? La märke till en gul plastbit som var fjäderbelastad i ventilen...
Hinnar inte kolla idag, lämnade jullen på båtklubben.
Mvh DJL
Var nere på båtklubben idag och lyckades ställa om ventilerna till stängt läge.
Aldrig varit så glad att jag inte fattat något :)
Mvh DJL
