torsdag 09 januari 2025
Gäst n0sliw
Relingslist huuur faan sträcker jag den?
Gäst n0sliw
Jag hade av min relinglist idag för att borra nya hål att fästa den i aktern, för skoj skull(inte kul..) slet ja av hela den för att ha bort skit som låg där. SEN när jag och min sambo(klen som en fjäril) skulle ha tillbaks den så va den väldigt kort och räckte inte runt sista hörnet ens trots att vi hade mängder med såpa för att sträcka så gott vi kunde medans vi satte tillbaks den, det slutade med att vi använde oss av vinschen på en annan trailer lastad med träbåt på 5 meter och fick fast en tamp i relingslisten och till vajern på vinschen, och vi sträckte och höll på men vi kom knappt någonstans. Så fort vi släpper vinschen så drar ju listen tillbaks allt som behövs för att skruva fast den igen..Obestämd Har någon BRA tips på hur ja ska gå till väga? är listen helt enkelt för kort redan innan, den satt ju på plats några timmar innanRynkar
Värm hela listen i hett vatten så att den mjuknar och montera (dra) innan den kallnat igen.
Sänk ner hela listen i varmvatten i ca 10-15min. Ta sedan hjälp av snabbtvingar och sträck så hårt du kan...
Gäst n0sliw
taaaack så hemskt mkt ja tänkte spöa upp alla relinglistar i hela sverige förrutSkrattande
Gäst n0sliw
underbart tips ja kan inte vänta tills ja kan sträcka skiten ur den! tack som bara den!
Ett annat partytrick kan vara att försiktikt värma med varmluftspistol efterhand som du sträcker och fixerar den med exempelvis små tvingar. (med för mycket värme kan den bli lite blank och ovacker, men det funkar jag har provat)
Cool Samma ide annan metod.
Flört Stoppade in relingslisten i ett plaströr (avloppsrör 10 cm) och värmde med en värmefläkt, hade bara demonterat ena sidan.
Gäst n0sliw
Det ska jag med göra! partytrick då hahaha aaa vesst, det va ju himla mkt partystämning igår kan ja lova när skiten va för kort och vi stod och slet i flera timmar :D På bilden ser du den sidan som blev för kort
Jag råkade ut för samma sak med min första båt (Ryds Camping).
Solen löste problemet!
En matt svart gummilist formligen suger i sig solvärme och kan bli nästan brännhet om den får ligga någon timme i solen. Då blir den också mjuk och töjbar.
I mitt fall blev den så töjbar att det blev någon decimeter över, från att ha fattats nästan en hel meter.
Gäst n0sliw
Låter fantastiskt bra! Ut om en stund och hårföna skiten på plats:)  Jag tänkte även försöka få vattenslangen kopplad varmvatten för att värma upp lite men är listen blöt går den ju knappt dra i :/
Gäst n0sliw
Nu fick ja dit den äntligen hår fönen fungerade helt okej faktisktFörvånad Jag saknade kanske 40 cm och sträckte ut till 95cm och så fort ja släppte på sträckningen gick den ihop sakta men säkert på 40sekunder så va den kort igen men det räckte till:)
