måndag 03 mars 2025
rikardz
Kylarvattnet läcker!
Efter renovering av motorn har jag nu konstaterat att kylarvattnet i min Volvo Penta MD21B läcker. Det rinner ut i länsen, men jag har inte kunnat konstatera var.
Båten ligger på land och jag tror att det är tomt i kylsystemet vid det här laget. Hur hittar man på enklaste sättet läckaget? Fyller jag på med enbart vatten och helt enkelt försöker titta var det droppar eller finns det någon annan smart metod?
Finns det några kända, vanliga läckage-punkter på MD21:orna? Båten är en Nimbus 26:a.
/ Rikard
Om det rinner ut utan belastning måste det vara något som Du glömt att montera, för det är väl inga pluggar som stuckit (men anledning av att Du renoverat motorn inom hus i värme ?). Så är det så att det bara rinner ut kör med vanligt vatten och spara på miljön tills du hittat läckaget sedan dränerar Du ut och fyller upp med glykolvatten.
Motorn renoverades av verkstad, men de hade glömt ett och annat upptäckte jag när jag monterade in motorn igen.
Ok, testar med vatten och ser var det droppar.
/ Rikard
Läckan hittad och fixad. Det var gängorna som var slut i ett fäste i värmeväxlaren. Kapade bort änden av gäng-hålet med vikelslip och satte en mutter där istället.
Självklart fick jag plocka isär hela skiten för att komma åt, men det kan man ju alltid vara säker på att behöva göra med båtmoterer....
/ Rikard
