Heiner 0 Postad 11 April , 2009 Skall ut för första gången och fiska öring , ni veteraner har väl säkert fått upp en och annan , vad är minimimåttet för öringen och vad har ni för bete/drag . Tacksam för svar Mackan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mariatherese 0 Postad 12 April , 2009 45 cm tror jag är gränsen. Sedan skall de väl inte var allt för utmagrade för den längden heller men de exakta reglementen finner du här: http://www.fiskeriverket.se/vanstermeny/fritidsfiske.4.1e93312510e313daf128000101.html Jag börjar undra om öringen är en myt... Jag har viking herring men har inte haft möjlighet till fiske under morgon eller kväll än, vilket gör att jag hoppas på bättre lycka inför nästa fisketur. De som har fångat har haft flugor. Senast ändrad av mariatherese | 12 april 2009 | 09:01 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sportsman 0 Postad 19 April , 2009 var ska du fiska; bäckar, tjärnar, åar, sjö, eller hav? när jag var i norge och fiska öring så använde jag mig av metspö och mask i bäcken men bär jag och min morbror som kan stället väldigt bra gav han mig ett tips när vi skulle fiska i sjön; ta ett drag, vanligt tunt avlångt drag, ta bort trekroken som sitter på fäst en lina där trekroken satt linan ska vara knappt en halv ärmlängd lång sedan sätter du på en metkrok i linans andra ände och sen en mansk på den. när du fiskar med dett drag nu gör du så här. kasta ut låt draget sjunka till botten veva, sjunka sen så tills du kommer in, på så sätt får du en lockelse så att öringen tror att fisken som smmar innan kommer från botten och drar med sig en mask upp, dett är väldigt effektivt och roligt fiske Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
