tisdag 16 december 2025
rjel
Personlig säkerhetsutrustning för Nordsjön
Skall ut på en seglats på nordsjön i Juni. Har aldrig gjort detta tidigare och undrar över vilken personlig (dvs flytväst m.m.) säkerhetutrustning jag bör ha.
Det krävs lite mer information för att kunna ge något så när rimligt råd.
Vilken båt kommer du att färdas i och är du ansvarig eller finns det en skeppare ombord?
Var (Nordsjön är stort) kommer ni att segla och är det kappsegling eller bara mys?
Vad är dina uppgifter ombord?
Vilken utrustning har båten?
sgs
Som sgspia skriver så är uppgifterna knapphända.
Kan ändå inte låta bli att sticka ut hakan.
Flytväst är väl egentligen helt onödig!
Regel nr 1 säger; Håll dig alltid kvar ombord
Det är alltså sele och livlina med tre krokar som gäller.
Personligen har jag en seglarväst med inbyggd sele och ytterlgare ett par stycken för ev gäster. När det blir dags att byta funderar jag på att skaffa uppblåsbara med sele.
tommy
Ok,
Jag skall vara lite tydligare. Vi kommer att segla från Farsund till Skottland i en 10 m segelbåt. Jag kommer inte att vara skeppare utan med som besättning.
Givetvis kommer jag att ha både flytväst och livsele men finns det något utöver detta som inte får missas? Jag är väldigt van vid segling i Sthlms skärgård sommartid, men detta är ju lite annat. Ser fram emot det väldigt mycket dock.
Jo, den som för tillfället har rorstörn skulle kunna ha en flytoverall. Vi ska också över i mitten av juni om det blåser rätt vind och vi har en riktigt överstor flytoverall som håller kroppen vid liv i nån timme i kallt vatten. Den är också skön om man är frusen av sig. Min erfarenhet är att det inte går att klä sig för varmt på sjön i början på sommaren.
Testade den häromdan och den var väldigt varm när jag styrde ett par timmar inomskärs i 10-12 grader temp.
Dock var dena inte av andas-sorten så när jag tog av den var den helt rinnande våt på insidan. Det gäller att vädra den så man inte blir för varm och svettas altför mycket.
Ramlar man i så får man dra igen blixtlåset!
Visselpipa ingår. Lampa på natten får bli tillbehör att införskaffa. Omöjligt att hitta nån utan lyse på natten.
Jag håller med Toaen till 100%.
Det finns bara ett sätt att garanterat undvika att drunkna - och det är att aldrig ramla överbord. Flytvästar, räddningsoveraller, EPIRB-er, lifeslings, stegar och bojar m.m förbättrar naturligvis oddsen.
Men  ligger man där, i kallt vatten, havssjö och dålig sikt eller mörker befinner man sig i ett extremt farligt läge och balanserar på gränsen till katastrof.
Var alltid kopplad. Punkt.
vet inte riktigt vad  du är ute efter men min erfarenhet av resor är att man ska vara noga med att ha ett välfyllt medicinskåp med sig, för alla andra brukar slarva med sådant.
här är lite tips
Plåster, sax, leukoplast, förstaförband, elastiskbinda, tigerbalsam, imodium (mot magsjuka) cortison, cortisonsalva, värktabletter, både typ treo och typ alvedon, hostmedicin (näsdroppar kan du skita i skölj näsan med saltvatten) zinkpasta salubrin och  hemorojdsalva.  Där har du en grund att stå på. Lycka till
Är detta verkligen personlig utrustning? Borde ingå i båtens utrustning och naturligtvis kompletteras med personlig medicin om sådan finnsa.
Men hemmorojdsalva? Skall erkänna att det har vi aldrig haft ombord! Trots många och långa resor. Kan man verkligen drabbas av akuta konkelbär som behöver behandling under de få dygn en nordsjökorsning tar?
Säkerhetssele och ordentliga fästpunkter! Flytväst och gärna en personlig Epirb, men grejen är ju att aldrig åka i vattnet!
