K-Viggen 0 Postad 10 April , 2009 Hejsan Jag ska precis börja renovera en Karlskrona Viggen. Senast den var i va 2001. Jag kan i princip igenting om segling eller om segelbåtar. Men jag vill lära mig. Jag undrar om någon har några speciella tips om vad man ska gör för att få båten någolunda segelvänlig. Än så länge har jag lyckats ta reda på att den behöver målas, tvättas och trä behöver lackas. tack på förhand Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ciaraud 31 Postad 10 April , 2009 Grattis till köpet! När man köper en Vigg har an det så förspänt att man för en liten peng kan gå med i Viggen-klubben som har mängder med bra renoveringstips samlade. Det är sjösättningsdags snart och allt tar längre tid än man tror så jag tycker du ska se till att den är seglingsduglig = ren, och bottenmålad om du ligger i havet. Seglen, tampar, fall, vant och stag är hela. Lacka trä kan du göra senare. Köp en hopfällbar pall som du sätter vid pentryt. Den kan du sitta på när du lagar met och ha som bord i ruffen. Viggen-lubben har du här http://w1.185.telia.com/~u18504862/Viggenklubben.htm Och här hr du rubrikerna på de tips man kan köpa http://s1027450.crystone.net/bilder/tekn_tips_index.pdf Senast ändrad av ciaraud | 10 april 2009 | 20:45 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
