lördag 30 november 2024
kallle
koppla in Gas och växelreglage in i motorn hjälp
kopplade in alla kablar i fjärreglaget först. sedan tänkte ja skruva in resterande ände in till motorn, gas och växel. skall gängas in i en plast skruv eller liknande, måste man ta isär hela denna ta bort säkringen för att skruva på den på vajern?. för det gå ju inte att skruva i kablen i den, nån som vet? tackar
Du lossar på det vita endstycket genom att lossa saxsprinten o gänga på nippeln på reglagekabeln.
ok det är så ja, ska man gänga in den typ 1 cm eller är det känsligt för få rätt inställningar
är det växeln så ställ motorn på friläge o reglaget på frilägge o skruva på nippeln tills det stämmer,lika med gasen kolla så att den drar av gasen till stopp genom att ge gas på reglaget o justera efter behov.
ok låter bra det. gasen borde står på noll nu när inget är inkopplat. gänga in den precis tills den börja röra sig lite så borde det nog bli bra. tack för snabba svar
