lördag 30 november 2024
kallle
4 st kablar från fjärrelglaget vad ska dom kopplas till?
skulle idag koppla in min nya motor med reglage, hitta ingen info vad dessa sladdar ska gå till?
nån som kan hjälpa mig? tacksam för svar
AHA jag tror det är en tohatsu,det är kablar för annslutning av varvräknare
tohatsu 18 hk  4 tak 2008. det stämmer bra då kan ja hoppa över dom.
såg även det fanns 2 st kablar som bli över, vet du vad det kan vara oxå kanske?
nu till sista frågan hehe. vad är dragarm för något? begriper inte vad man ska ha den till. fick inte med nån kula på motorn som man koppla rattstyrningen till, rätt dåligt faktiskt.
kabeln som du har på bild är det motor sidan ? i så fall måste du ha motsvarande kablar innanför motorkåpan,den länk du har på bild används för en styrkabel som kallas styrrörskabel styrkabeln annsluts på styrröret o i endan på styrkabeln fäster man denna draglänk,du får köpa till en koppling för o annsluta den äldre typ av styrkabel du har.
ja den kabeln på bilden kommer från fjärreglaget, den kopplas in med scart hona i motorn, men vet itusan om ja såg nån ros eller ljusblå kabel där, få speka runt där i morgon och titta efter.  ja ha rätt gamal teleflex styrning på båten nu, så ja ska andvända dragarmen fast sätta på en kula i änden så funka de? tack tack
typisk röda dagar nu ett par dagar säkert ingen båtbutik öppen typiskt!!
enl kopplingsschemat så blir dessa kablar över rosa o ljusblå .
ok dom behövs med andra ord inte!
sitter styrkabeln fast i akterspegeln eller motorbrunn ska du ej använda draglänken
japp den sitter fast, är en kula ja få jaga efter då
Du får använda kullänk A75 i stället
