söndag 02 februari 2025
Jippe
Gaaah! Detta jobb! Ledsen!
Hej allihopa!
Idag så åkte man ner till båten för skrapa bort bottenfärg. På vägen ner ser man lyxlirarna sjösätta sina båtar. Man går ju med tungan nere vid marken och saglar. Underbart väder och allt och så ska man skura båten. Så går de när man ligger på latsidan :P. Aja, inte därför jag gjorde denna tråden.
Jag lade mig ner och skrubba med stålborsten, vad får jag syn på då!? Jo, en skruv som gått rakt igenom båten som någon dåre har borrat uppifrån rakt ner i båten så skruven gått igenom (2mm som syntes). Man blir ju ledsen... Vad ska jag göra? *OBS* Köpte båten innan vinter så första året för mig.
//Mvh En ledsen kille :`(
Det är inte hela värden. Det finns de som plastar igen hål efter loggar ( 40 - 50 mm i dia) så detta går å ordna.
Vad håller skruven? Varför sitter den där?
Annars åker du till din lokala båthandlaren å ber om lämpligt fyllnadsmaterial å tar ur skruven, ev. borrar upp hålet lite å plastar sen igen hålet från båda sidorna.
Detta borde vara max 1-2 timmars jobb. Litet hål = litet jobb!
O tänk på att fasa ur på båda sidor,så mycket som möjligt.
Jasså, jag kanske som gör en stor sak av en liten sak. Men ligger man under båten och drar med stålborsten och får syn på en skruv!? Då blir man lite ledsen :(. Jag kollade uppe i båten och det som sitter där är länspumpen.
Lite ironiskt att man gör en läcka i skrovet för att installera en länspump... Förvånad
Men som sagt, ingen biggie. Vem vet, kanske du får blodad tand på att plasta när du märker hur enkelt det är! Flört
Hmmm! Glad Det är ju inte bästa upplevelsen så här i början, håller med ovanstående svar. Var desutom noga med att det är TORRT där Du lagar, kan få användning av en fön Flört Glad Påsk.
Så länge skruven sitter på plats så håller det säkert tätt, så någon panik att laga det är det nog inte.
Tack för alla svar!! Jag kommer nog knipsa av den och låta den sitta och sätta nått på där sen. :)
