Gäst Postad 29 April , 2009 Igår var det redan 14 grader i vattnet idag stiger det väl ytterligare någon grad smhi lovar ju 26 grader idag och strålande sol. Vilken tur att man redan har ankan i vattnet!!!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
PatricS 2 Postad 29 April , 2009 Hämtade båten idag från den varma lagerlokalen. I år var det ingen poliskontroll utefter E4an. :-) Tvättade noga i höstas så nu återstår bara ca 2 veckors putsande å fejande - å väntan på att isflaken ska sluta komma i älven - sen blir det sjösättning i mitten på maj - YES! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 29 April , 2009 var du samme patrics som mejlat mig? marinens mejlservice funkar uselt därför inget svar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 29 April , 2009 Nu är skeppet i det blöta, fan vad skönt, ingenting klickade, motorn drog igång, vattnet funkade, toan var tät och öl och spritförrådet skall fyllas på imon.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
PatricS 2 Postad 30 April , 2009 Jomenvissst! Det ekipaget å med den dragbilen skulle liva upp Umeälven med fågeldeltat!! Tänkte testa gumman å se om det kan vara ett alternativ till husbil. min mejladress: patsod@telia.com Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
