torbjo 0 Postad 9 April , 2009 Hejsan! Har en utter 495 (med 40hp-motor) utan elsystem och vill kunna köra även sena kvällar. Har någon bra tips kring det här med lanternor? Vad behöver jag ha och finns det någon smart lösning att använda som är batteridriven? Tacksam för bra tips! Torbjörn Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nicpa 0 Postad 9 April , 2009 Hej. Ja, om du håller dig på svenskt inre vatten ska du ha styrbord, babord (grön/röd, separata eller kombinerade) samt kombinerad topp/akter (vit) minst en halvmeter upp (http://www.transportstyrelsen.se/Global/Sjofart/Dokument/sammanstallande_av_regler_gallande_lantarnor.pdf). Kanske detta kunde funka (fast då får du fixa nån stång åt den vita) http://www.seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=2022. Och glöm inte plugga in hur andra båtar ser ut på deras lanternor i mörkret . Glad påsk! Tillägg efter att ha kollat bilden en gång till på seasea-länken: Om du kör kombinerad akter/topp ska den vara rundstrålande, du får alltså ta bort reflektorskärmen på den vita. /NP Senast ändrad av Nicpa | 09 april 2009 | 13:05 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
