söndag 17 november 2024
Pontus_pf
Vad ska jag göra inför sommaren på min 4-taktare?
Jag har en Suzuki DF 50 4-takt från 2004 (uttagen -05), detta är första våren som jag äger den. Vad bör jag göra innan jag sjösätter den? Det enda jag gjort hittils är att köra den med söttvatten när jag tog upp den (ligger i östersjön). Vet inte om det var nödvändigt...
Jag tänkte byta impeller då jag inte vet om det är gjort. Vad mer ska jag göra? Byta olja, filter? Jag tänkte försöka göra det själv eller med hjälp av en lite mer kunnig.
Jag har ingen handbok än utan tänkte skaffa mig det snarast möjligt. Tror ni denna på länken nedan fungerar? Står att det är DF50 mellan 1997-2000, men den är utgiven 2001 och jag har för mig att jag läst att det är samma manual till alla DF 50 4-takt.
http://www.motorboken.se/product.php?product_id=11026&section1_id=117&section2_id=312
Här tex så verkar det vara samma sprängskisser mellan 1999-2008.
http://store.brownspoint.com/df50/05001F.asp
Bytte du motoroljan i höstas? Om inte, gör det nu. Växelhusoljan kan du låta vara om den ser ok ut. Filtret ser du om det behöver rensas ut från utsidan. Annars, låt vara. Byt tändstiften om de ser ut att vara slut, alt torka rent. Lossa propellern och smörj axeln med marinfett. Pressa in smörjfett i nipplarna. Sjösätt. Starta motorn och njut av den ljuva, om än tysta, musiken. Cool
