fredag 28 februari 2025
jeensa
Garmin lr Lowrance plotter??
Hallå alla!
Jag försöker hjälpa min syster att välja plotter och vi har fastnat för dessa, garmin 525 samt lowrance hds-5m pga storlek samt att priset passar bra.
Enligt lowrance så ska denna skärm ha nån typ av HD-upplösning men på hemsidan står ju 480x480 pixel och garmin 525 är på 640x480. Då bör ju 525àn ha högre upplösning ju eller är jag helt ute å cyklar nu??
Vilken tror/tycker ni att man ska välja?
Finns det kanske någon annan liknande plotter som nån kan rekomendera??
mvh jens
Jag skulle tveklöst välja en 525a med BlueChart 2g Vision, det enligt mig bland det bästa som finns på marknaden idag.
Garmin är ett mycket bra GPS-märke, i min åsikt bättre än Lowrance (har använt båda märken)
MvH
Eagle Intellimap 642 iGPS, samma upplösning som Gamin 525 för ungefär halva priset. Funkar hur bra som helst för mig i verkligheten.
Har den någon slags motsvarighet till Auto Guidance? Eller får man klara sig utan?
Har spanat på båda och är inte imponerad av garmin. har sedan tidigare haft vissa problem med garmin produkter och bristande suport.
Jag hade valt Lewrance HDS om jag haft råd (skärmen är suverän) eller Eagel Intelimap, Lewrance 5300i om jag vill snåla lite.
Lewrance maskinerna har ingång för annan lull lull NMEA2000, men det kanske Garmin också har  (om man nu har användning för det.)
Sjökortsområdena skiljer en del beroende på var man befinner sig, kolla så att du inte hamnar i gränsen mellan två kort och får köpa båda!
Ok, men är skärmen faktiskt bättre på Lowrance? Enligt specen så är ju upplösningen sämre än Garmins 525..
Eller har jag missuppfattat det helt??
mvh jensa
jag har 2 garmin plottrar i båten och är redigt nöjd med märket.
Har ringa erfarenhet av Lowrance men enl specarna så ser 525an vassare ut.
Ett varningens finger dock för follow funktionen då den är högst opålitlig. Inget att navigera efter enl min mening men ok för att få ett hyfsat ruttförslag.
Köp Garmin!
Har flera vänner som har garmin 520 och 525 och de är helnöjda. Har själv skaffat en garmin 4008 som är likadan men med större skärm 8,4 som är super....se bara till att stoppa i ett blue chart g2 vision kort, då får du bl.a auto guidance, ett super enkelt sätt att få färdvägen!
Klart bättre skärpa på HDSen, är nog mer än pixlarna som spelar in skulle jag tro.
Tror dock att man blir nöjd med båda modellerna, Får väll göra som damerna brukar göra, Ta den som ser snyggast ut!!
