onsdag 19 februari 2025
NiclasV
För litet startbatteri ?
Hej !
Har precis uppdaterat en del av mina förbrukarbatterier.
Det blev ett 60 Ah marinbatter över. Då det visade sig att även start batteriet var dåligt funderade jag på att ersätta det med ett lite mindre batteri som blev över.
Motern en VP 2020 anger i manaualen att den vill ha ett startbatteri på 70 AH.   Vad händer om jag använder bara ett 60 Ah batteri istället. Vad kan gå fel med det ?
Cheers,
Nic
Inte att rekomendera, skulle säkert fungera en tid, men det du skall ha är ett batteri som är just ett startbatteri. Dessa är tillverkade för att ge mycket kräm under en kort tid, vilket inte marinbatterierna är som är byggda för ett mindre uttag under längre tid och således känsliga för djupurladdningar. Kosta på dig ett startbatteri och följ manualen. Lycka till!
Det som kan gå fel är att batteriet ger för lite startström så att motorn inte startar.
Jag skulle köra på marinbatteriet. Tror det räcker utmärkt så länge det är i någorlunda gott skick.
Din startmotor på MD2020:n drar c.a.700W eller c.a. 60A.
Ett marin(fritids)batteri är en mix mellan rent startbatteri & förbrukningsbatteri. *
Starteffekten i ett fritidsbatteri är normalt 450 CCA. *
SAE CCA = Styrkan i Ampere som kan tömmas ur batteriet i 30 sekunder vid -18ºC innan spänningen per cell sjunker under 1,2V (7,2V för ett 12V batteri).
Så, antar vi att din startmotor drar 60A och batteriet kan leverera 450A vid -18ºC så kan det leverera c.a. 20% mer vid 0ºC..även om det är *slitet* och bara klarar att leverera hälften så borde det klara att starta motorn galant ändå.
..bara att testa, spinner startmotorn på rejält och motorn startar snabbt så ser jag inga större problem..
Vill du vara helt säker så kostar ett sprillans nytt 44 Ah (450 CCA) startbatteri inte mer än 599:- på Biltema..
* http://www.batterimagasinet.se/blybatterier.html
Gäst sdk780
Nu blev det väl ändå lite fel! Marinbatteriet tacklar djupurladdningar betydligt bättre än ett startbatteri Ett startbatteri är oftast laddat även efter en start (vi talar om normala starter) då det inte går åt särskilt många Amperetimmar för att starta en normalt fungerande motor.
Mvh Peter
Det är ju precis det som han skriver. Fast han missade ett kommatecken och fick därmed till ett syftningsfel.
Men det ska du inte anmärka på, för då kan den gode Westis bli ledsen. Flört
Själv missade du en punkt, men jag förstod vad du skrev ändå. Tungan
Senast ändrad av Flipper_510_HT | 08 april 2009 | 21:21
