onsdag 19 februari 2025
rikardz
Zinkanod på skrovet??
Har upptäckt att det sitter något som liknar en zinkanod i aktern på min Nimbus 26 (se bild - sitter bakom avgasröret). Någon som vet vad den är bra för och om jag bör sätta dit en ny?
Mvh Rikard
Senast ändrad av rikardz | 05 april 2009 | 23:43
Man kan aldrig får för många zinkanoder. Men de måste sitta i elektrisk kontakt med det järn de ska skydda, annars gör de ingen nytta alls. Bör bytas när 2/3 är kvar. Gärna slipa av ytan med ett slippapper innan sjösättning.
Och absolut inte måla över dem, måste ha direktkontakt med vattnet också.
Svårt att avgöra på bilden om den har kontakt med det den ska skydda. Den kan ha en anslutning med en ledare t.ex.
Igår kommenterade jag när jag stod under en båt som just tagits upp för bottenöversyn: vad gör den där anoden där, (den satt mitt i plastbotten rätt nära drevet). Jo den är ansluten till drevet med en ledare inne båten.
Alltså kolla att den har kontakt med stålet runt ikring på något sätt. Ohmmeter ska visa noll.
