måndag 07 april 2025
Sturgeon
Borrhålsplacering utombordare
Någon som har måtten för bulthållen till nyare utombordare modell större? Har haft info om det tidigare, men den informationen har gått förlorad. Antingen om någon har en exakt mall eller om någon har måtten:
Bredd mellan översta hålen
Bredd mellan nedersta hålen
Avstånd mellan översta och nedersta hålen
Avstånd nedersta eller översta hålen till kölspetsen
/K
Hör efter med din handlare, jag brukar låna ut någon av mina. Är det en industrimall så slits den inte.
bredden mellan de översta hålen 273mm,bredden mellan nedersta hålen 250.8,höjden  mellan överst o nedre hålen 203,2, översta hålet till centrum 136,5.
Tjusigt!
Nu återstår bara ett mått för att faställa hålschemats placering i höjdled. Från övrkant akterspegel eller från nederkant akterspegel till valfritt hål.
/K
4takt 25-140Johnson 51mm överkant till övre hålet,överkant till nedrehålet 254mm
Alla dina mått verkar vara korrekta förutom bredden mellan övre hålen. De måste vara ett betydligt större avstånd dem emellan. Tur man måttade lite snabbt mot utombordaren.Skrattande
Bara en felskrivning? Har du de korrekta måttet där?
På förra båten hade jag 3 olika motorer. 115 2-takt Mercury, 200 hk Optimax och sist 150 hk Suzuki, den som nu även är aktuell på denna båten. Alla med samma hålbild!
/K
Nu är den på plats. Passade som handen i handsken! Allt kablage är också färdigt, så det blir nog sjösättning i veckan.
Passar på att skicka en känga till alla undermåliga båtbutiker i Gbg, helt hopplöst att få tag på några mindra saker utan att flänga runt i timmar. Jag vill påstå att nästan alla är lika usla Seasea, hjertmans, Wahlborgs, Fri marin m.m....m.m. Dåligt sortiment, begränsad kunskap och hutlösa priser. Tur att det finns andra platser att få tag på det som behövs.
/K
