måndag 10 februari 2025
tobbz
Hur mycket drar en kompressorbox ?
Har en Waeco cf-35 och undrar hur mycket den drar som max när den hoppar igång.
Tanken var att koppla den lite lampor och sådant till Load uttaget på solcells regulatorn som har inbyggd batterivakt och avstängning av strömm när batteriet är  slut.
Max så kan man belasta uttaget med 5 Amp står det, det är en Phocos CML05-2.1
http://www.phocos.com/datasheet_cc_cml.html
cf-35:an har väl inbyggd batterivakt så den sköter avstängningen själv.
Skulle tro den drar runt 4A precis när den startar..
Jo tänkte mest på att koppla all el via regulatorn så om man glömmer stänga av något så stänger det ner automatiskt :)
Det var därför jag undrade så man inte max belastar alltet.
Jo jag vet att det är den boxen jag har ? Men det var väll inget svar på frågan ?
Jag tycker det var svar på frågan   Hur mycket drar en kompressorbox  ?
Det står att den drar 45W.
Regulatorns Load-utgång tål ungefär 60W.
Lite lampor & sånt får då dra max 15W.
Det är aldrig bra att ligga *på gränsen*.
Själv skulle jag inte kopplat boxen genom regulatorns Load-utgång utan låtit boxens
integrerat underspänningsskydd som kan ställas in för förbrukar- eller startbatteri sköta skyddet för den, och lampor & sånt via regulatorn.
Då slipper du riskera att allt ljus slocknar när boxen drar igång Förvånad
Senast ändrad av Gunnar_ | 05 april 2009 | 08:02
Just i start ögonblicket typ 2 tiondels sekund, så tror jag den kan dra så mycket som 10Amp!. så du vet, dom som har tunna kablar till cigg uttaget får problem, du märker det på att boxen står och försöker starta, (ruskar)
Precis så är det.  Har själv en slagborrmaskin på 600W som i startögonblicket tar så pass mycket att säkringen i invertern på 1000W slår ifrån.  Ska provmäta för skojs skull hur mycket borrmaskinen vill ha under den första tiondelen om man nu hinner se det.
