tisdag 28 januari 2025
Pjaar
Någon som vet!? Evinrude 60hk 1986 vs. Evinrude E-tec 60hk
Har en Evinrude 60hk av årsmodell 1986 på min Yamarin Big Ride 455/Ryds GTS, båten används mest till vattenlekar. Nuvarande motor fungerar utan problem men är lite sugen på en Evinrude E-tec 60hk eller 75hk men har några funderingar som någon förhoppningsvis kan svara på.
Är det någon skillnad mellan en 86:a Evinrude 60hk och en ny E-tec 60hk när man ska dra t.ex. vattenskidor?
60hk E-tec väger ungefär som min nuvarande motor, cirka 105kg, medans 75hk E-tec väger cirka 145kg. Är en 75hk E-tec på 145kg för tung för min båt?
Tacksam för svar!
Nää de bör inte vara några problem. Vad är max motor för båten? Man brukar kunna hänga på ca 30 hk mer än vad som är max på båtar i den storleks klassen.
E-tecen kommer dra mycker mindre soppa, rappare samt tystare.
