onsdag 08 januari 2025
folotre
Yamaninmodeller
Funderar på att köpa en båt av denna typ Yamarin 5150,5220.  Vad är det för skillnad mellan dessa modeller?  Vad är det för kvalité på dessa båtar?  Hur är sjöegenskaperna för dem?
Yamarin är ett mycket bra kvalitetsmärke med otroligt bra sjöegenskaper.
Märket har numera inte 10, 20, 30, 40 och 50 numrering, utan ser ut såhär: 5020 -> 50SC.
Du kan läsa mer om båtarna här: http://www.yamaha-motor.se/produkter/marin/baatar/yamarin/.
Jag rekommenderar Yamarin starkt.
Annars finns det AMT, vilka ett par före detta Yamarinkillar startade, de har också mycket god kvalitet, sjöegenskaper, men är dessutom något praktiska. Yamarin och AMT liknar på varandra mycket.
MvH
Kan varmt rekommendera Yamarin. JAg har haft en 4730 i 7 säsonger och ska snart påbörja min 3e säsong i en 59HT.
Skillnaden mellan 5150 och 5220 är att den senare är en uppdatering av 5150 som oxå är den ursprungliga modellen i serien och kom i slutet av 90 talet. Är inte helt säker på när 5220 kom, men vad jag kommer ihåg är den största nyheten omarbetat skrov, samt diverse mindre förändringar. 5150 finns i en version med hela skrovet marinblått, något som man slutade med efter ett par år och jag tror inte 5220 finns med den målningen. Jag tror dessutom 5220 fick plattformar kring motorn som underlättar vid bad. det kan dock vara så att den funktionen inte kom förrän modellen bytte namn till 53Br som den heter nu. är inte helt säker. Det finns alltså i princip 3 modellnamn 5150, 5220 samt 53Br som i stort sett är samma båt men olika årsmodeller.
Någon annan kanske kan fylla på med fler skillnader?
Senast ändrad av thundergod | 02 april 2009 | 10:25
Yamarins hemsidor sköter sig exemplariskt i just dessa frågor. I denna länk ser ni alla Yamarin modeller genom tiderna, mått , vikt tillverkningsår osv.
http://www.yamarin.com/sv/Hem/Modelserie/AllaYamarinmodeller/tabid/2707/Default.aspx
Klicka er fram enligt mått på båten så hittar ni resten.
5150 kom år 1998 ,5150 Norway (den blåa) kom 1999, sedan igen 5150 år 2000 och 5220 2001-2005
Ser inte ut att vara några större skillnader. Räcket i fören har ändrats och rekommenderad motor höjt från 90 till 100hk i 5220
Kvaliten och sjöegenskaper har alltid varit prioritet hos Yamarin. Detta kan man även se på att de gång på gång går hem som testvinnare i båttester, där just sjöegenskaper så gott som alltid är 5 av 5 stjärnor.
Senast ändrad av Patric78 | 02 april 2009 | 10:56
Jag kan verkligen rekomendera Yamarin!
Jag har själv en 5220 -05:a och är helnöjd med båten,går otroligt bra i sjön för att vara så liten.
/jonas
Vi bor på en ö och har en Yamarin 56sc. Dagligen gör jag säkert 3 turer. Det har ännu inte blåst mer en att jag säkert kunnat åka i den båten. Plasten är mycket slitstark!
