söndag 16 februari 2025
wernhult
glasfiberväv ovansida marinplywood; hur fäster man?
Har sågat bort en del dålig marinplywood (tjocklek 12mm) och fått nytt material uppsågat längs insidan på skrovet på min båt. Mitt problem nu när jag ska fästa materialet mot det gamla. Om jag har förstått det rätt ska man limma ihop långsidorna för att sedan fästa en glasfiberväv ovanpå (det har legat en sådan tidigare).
Nu till min fråga: Hur fäster man glasfiberväven. Ska den limmas med epoxylim eller ska den spacklas fast med glasfiberspackel?
Tack på förhand
Hälsningar
Christian
Du använder antingen polyester, vinylester eller epoxi. Epoxi fäster på allt men polyester fungerar nog i ditt fall lika bra. Välj dock samma sort polyester som båten är byggd av.
Det är dock enklare att tipsa om du har en bild på skadan. Om du har nån vän som kan plasta så kan du alltid fråga om han/hon kan kolla på båten innan för tips.
Lite bra länkar:
http://www.viebke.nu/komposit/metoder.htm (http://fiber.info.se/ för att få med hemsidans meny)
http://www.visit.se/~grefberg/RenoveringSelco
jag vill nog vara lite kärringen mot strömmen och hävda att du skall använda epoxi. Epoxin är överlägsen polyester när det gäller fästförmågan.
Klipp till lagom glasfiber och vät ner den mot underlaget med epoxi. rolla ut lufbubblor
underlaget skall vara torrt och rent. Använd bara glas anpassat för epoxi. Epoxi köper du på http://www.kompositfabriken.com/ billigaste jag har sett. Där kan du få mer tips och intruktioner hur du skall göra. Annars är denna sida full med bra råd och tips.
http://www.epotex.se/
Lycka till!
