onsdag 05 februari 2025
btc_andersson
Ryds Tumlare, 30 hk, byte till 50 el 60 hk.
Har en  ryds tumlare som har 30 hk, den görbara 20 knop, e vi 3 pers i båten går den som en kratta o göra endast 10-13 knop...om  jagskulle satt på en motor som hade 20 eller 30 hk mer. skulle jag få en bättre fart och komma upp i plan med 3 normalstora pers ibåten???
Har själv en tumlare med en 70hk motor på. Har åkt med 7pers i den som mest och då planade den fortfarande utan problem. Har provat lite olika proppar på den och det gör ingen större skillnad på toppfarten. Den toppar 30-31 knop oavsett vilken propp jag har på så jag kör med den som det är minst stigning på så den orkar bäst.  Har en 13-3/4x15 på och då varvar den ca 5500rpm så det blir i mesta laget men med en 13-1/4x17 så tappar jag några hundra varv och den blir slöare iväg och med en 13x19 så är den ganska trött men gör fortfarande ca 30 knop. Så en större motor än 30hk är nog bra.
okej...70 hk då kan du väöl inte ha den försäkrad?? mitt försäkringsbolag rekomenderar max 50hk ..
Läste någonstanns att det är en halvplanande båt och att oavsett motor gör den inte mer än 20 knop?
Förut när min 30 hk va frisk gjorde den 20 knop men nu e där nåt vajsing me denför den varvar inte ut o gör inte mer än 10-13 knop..e vi 4 mann i båten gör den 5 knop o orkar inte ett skit...någon osm vet om det är nån inställning??
Tänkte slänga på en 50hk 4-takt på min Tumlare från -79. Något som talar för att det är en dålig idé? Pallar akterspegeln det? :)
