söndag 09 februari 2025
hborg
Montera topplanterna
Har köpt en Maxi 77 och förre ägaren hade inte kopplat in kabeln från topplanternan. Så jag måste borra hål och dra in kabeln in i ruffen och ansluta till 12 V. Frågan är bara vad som är bästa sättet att göra detta, man vill ju att det ska bli tätt och att den ska vara enkel att koppla bort när säsongen är slut.
Så jag behöver (1) någon form av vattentät kontakt som sitter innan kabeln går ner i båten och (2) någon slags tätning så jag inte får in vatten i hålet.
Tips och råd?
/Hborg
Kolla även art,nr 5457-11 hos Hjertmans. Med denna lösning så har du dina skarvdon under däck där det förhoppningsvis är torrt och varmt. Den låter dig även komplettera med fler kablar om du i framtiden vill dra in tex kabel ifrån VHF, däcksbelysning etc.
Ha´ t pent Smoegen
Den hjar jag använt flera gånger och är, tycker jag, bland det bästa man kan hitta i genomföringsväg.
Allt som du behöver (förutom borr ;)  ) finns med när du köper den.
Ha de
Tomas
