onsdag 25 december 2024
jesperastrom
Läckage i slang till trimplan
Jag har upptäckt att slangen till det ena trimplanet är sprucken och läcker olja. Hålet finns strax innan anslutningen till hydraulkolven, dvs. på utsidan av akterspegeln.
Måste jag dra helt ny slang, eller har någon ett bra tips på hur man kan laga utan att behöva dra om genomföringen?
Var köper man bra hudraulsslang?
/Jesper
Byt hela så du inte får problem i sommar.
Hydroscand säljer slang av alla typer.
Mattias
Hej Jesper !
Eftersom du har en Tropy så tror jag att dina trimplan kommer från Lenco ? Reservdelar till dessa kan du beställa från www.swenautic.se ligger i Göteborg. Du ska inte försöka att laga slangen. Mitt förslag är du byter båda slangarna då de troligtvis är lika gamla och den andra slangen kommer troligtvis snart att gå samma öde till mötes !
/Zinderella
Lenco är elektriska trimplan, utan hydraulik.
Hydroscand gör även slang med rostfri kopplingar om det behövs.
Mattias
