torsdag 02 januari 2025
marta81
hjälp
tjoho allesammans, tänkte höra om nån vet vart man får tag i ett kopplings schema till en drevlyft som sitter på ett 200 drev? mvh martin
Volvopenta.se
sedan får man gå in på gamla motorer med auqamatic och öppna rätt Pdf fil och inne i den finns det shcema.Har själv hämtat det där
Mattias
tjena lillen har jag inte förklarat tydligt nog förut
Mattias
Jag tog i går ned manualen till motorkombinationen aq120? 270 drev , där hittade jag ett schema, dock blir jag något förbryllad över kopllingen mellan switchens läge open och 87a på ena reläet, ty den verkar inte göra någon nytta alls, är det någon annan som begirpit detta .. ?
/Janne
