grondahl2 0 Postad 26 Mars , 2009 Hej Säkert en tjatig frga, men ställer den ändå. Är total nybörjare med en flickvän som seglat triss och andra småbåtar för 20 år sedan. Vi funderar på segelbåt och jag blir alldeles rörig i huvudet efter att kollat blocket mm. Det jag letar efter är bästa köp för max 150 000:- där prioordningen är 1.komfort för ca 3-5 pers, (ska användas för semester segling) 2 Lättseglad nog för amatörer och gamla kunskaper, men även säker och tål att växa med ett tag iaf. 3. Seglingsegenskaper Tacksam för hjälp Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Matrix Postad 26 Mars , 2009 Hej, det finns en sajt som heter sailguide.com där du kan söka på storlek och där du kan läsa ägaromdömen av lika båtars egenskaper. Finns säkert en liknande här oxå, men sailguide är mer komplett. Mitt förslag på båt i den prisklassen är en Compis 28, eller kanske en Albin Scampi som man kan få för de pengarna om man har tur. Viserligen handlar det om båtar från 70-talet men du hittar inga nyare för 150,000:- Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stickanh 0 Postad 26 Mars , 2009 Varför inte fundera på en Maxi 77? Då behöver du inte lägga upp så många slantar för att uppnå det du vill. Få båtar som har så stora utrymmen under däck, tål mycket vind och kul att segla LYS 1.03. Lägg ner lite pengar på att uppgradera det du vill ha ombord och fortfarande få en hel del över. Nyfiken? Kolla på min Hemsida så förstår du vad jag menar //Stickan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 376 Postad 26 Mars , 2009 Det bästa är ju att 77:orna är så billiga att du och flickvännen kan köpa varsin och sedan ordna matchrace mot varandra! ;-) Det finns hur många båtar som helst inom den ramen du beskriver! Tipset om Sailguide är nog det bästa du kan få. Eller kolla på typ Blocket. Dyker det upp en båt som verkar intressant kan du snabbt läsa på om båttypen. Snöa inte in dig på en båttyp, hitta ett fint exemplar istället. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
