torsdag 09 januari 2025
CalleN
Lagt i båten i helgen!
Har lagt i båten nu i helgen och undrar om jag kan få problem nu när det blir minusgrader på natten. Det är en Mercruiser 5.0 MPI med alpha 1 drev, motorn har slutet kylsystem.
Här kommer en härlig bild på första turen i år...
Åtminstonde vet jag att man ska lämna utombordare nedtiltade för att vattnet inte skall bli i systemet ovan vattenlinjen, så det inte fryser fast.
Jag kan dock inte säga helt säkert med innombordare, men jag skulle bara av psykiska skäl lämna drevet fullt nertiltad, men det påverkar antagligen inte motorn speciellt mycket om det är en inombordare...
MvH
EDIT: Vilken härlig bild! Skrattande
Senast ändrad av Limpann | 23 mars 2009 | 16:38
Va...lagt i båten redan ! Nu blir jag stressad ju...jag ska få på motor på min båt först...byta impeller reglage etc...uhhFoten
Om du har tillgång till el, sätt en frostvakt eller värmefläkt som startar om temperaturen sjunker mot nollan. Men det skall mycket till om något skall frysa sönder nu, det är ju plussgrader i vattnet åtminstonen om du bor som jag i södra delarna av Sverige.
/ zappe
Som föregående talare. Det är plusgrader i vattnet och det blir inte tillräckligt kallt i luften för att kyla ned din båt så bottenventiler och dyl fryser.
btw, fan va avis jag är på dig nu... jag vill också åka båt.
Det jag tänker på är främst kylkanalerna/limporna/knäna inne i motorn, inget som kan frysa? Även med slutet kylsystem?
/C
Om det är sluten system. alltså liknande som i en bil, då behövs ju bara litet glykol, eller?
Jag har haft samma funderingar, jag har en Mercruiserdiesel med slutet system.
Det behöver vara ganska kallt om det ska hinna frysa i kylsystemet. Jag har använt täcken
och bäddat in motorn på ovansidan och det har funkat när det varit några grader kallt på natten. Jag har i höstas ordnat en liten värmare tillverkad av två korslagda träribbor och 5 m självreglerande värmekabel som lagts i en platt spiral och strappats fast i listerna. Den lägger jag ovanpå motorn och sen på med isolering ovanför, kan vara ett tips. Värmevakter har ofta bimetalltermostater som genererar gnistor och det kan i ogynsamma fall skapa en del problem...
Det är just limpor/knäna som fryser sönder. Även med slutet kylsysem. Det är ju så att impellern pumpar runt havsvatten i limporna för att kyla ner det slutna kylsystemet.
/zappe
sjösätt redan ?????????????? ja har ca 20-25 cm is kvar o vänta på,förbannade jävla vänern.
