PeterRiverInn 0 Postad 23 Mars , 2009 VP130B20'n efter renorering. Fått tips att limma topplockspackningen med Locktite 3020. Limma eller ej? Jag har ingen åsikt, vill lära mig och framför allt göra det bästa nu när jag ska dra ihop toppen. /Peter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bergettoken 1 Postad 23 Mars , 2009 Det ska normalt inte behövas, nya packningar brukar vara behandlade med en form av tätningsmassa där det behövs så det kan nog bli tokigt att blanda kemikalier. Se bara till att det är rent och att toppen är rak och fin så ska du se att det funkar bra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
penta 10 Postad 23 Mars , 2009 hej jag skulle inte limma den den skall inte limmas där skall bara vara rent och rak topp då gjutjärn inte slår sig så lätt inte ens efter en värmkörning så borde det inte vara några problem med det se till o spänna den som man skal i rätt ordning o i rätt nm o då pratar jag inte natiska mil gör man detta rät så kommer den att vara tät och hålla länge mvh penta Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
penta 10 Postad 23 Mars , 2009 glöm inte att kolla bulltar så att dom är rena eller nya (hälst) och att gängerna i blocket är rena så inte smuts o olja ligger där man kan faktiskt spräcka blocket då o de e inget bra Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
PeterRiverInn 0 Postad 27 Mars , 2009 OK! tack, alltså blir det ingen limning. I trust you!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forgus31 139 Postad 27 Mars , 2009 Det är ju det rätta om man tänker sig en framtid för motorn. Limmar man kan det sitta mer eller mindre bra. Ofta då väldigt starkt då stora ytor som limmas kan var svårt att få isär. Behövs mindre bomber eller materialförstörande isärbrytning. I båda fallen en vansklig lösning. Men som sista smörjelsen kan en limning vara helt rätt. Bära eller brista. Om man ändå inte har positiv prognos för eländet, varför kosta på planing. Limma och testa. Går det så kanske ändå inte toppen ska lyftas på några år. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
