onsdag 29 januari 2025
dangerousdave
När byta impeller Johnson -84 4 hp deluxe
Dags o greja med min lilla motor o tänkte kolla när jag ska byta impeller? haft motorn i snart tre år och aldrig gjort det. Vet inte när det var gjort före heller. Trycket på kylvattnet ut verkar vara stabilt och motorn har gått bra de ca 20 timmar jag kör varje sommar.
Hur veta om man ska byta, eller byta för att vara på den säkra sidan? Isåfall vilket nr är det på impellern och var kan man köpa en?
Tack på förhand!!!
Dave
Jadu, Dangerousdave.. du lever på den farliga sidan... Flört
Skämt åt sido.. rekommendationerna är väl att byta varje år, men de flesta kan jag tänka mig byter vartannat/var trejde år. Det finns de som aldrig har bytt också.
Men vill du vara på den säkra sidan och slippa en skuren motor så byter du kanske bäst efter rekommendationerna för just din motor..
Impellern är gjord av gummi vilket torkar med tiden.. då blir den skör och går lätt sönder.
ok då får det bli att byta. Någon som har en ide´ om vart man kan köpa en impeller till denna motor?
Dave
Tack Daniel! Det roliga är att jag satt o googlade o hittade EXAKT samma sida! :)
Tack för hjälpen!!!
dock kostade frakten mer än dubbelt så mycket som impellern :/ så jag får leta i Sverige...
Dave
Senast ändrad av dangerousdave | 21 mars 2009 | 00:41
