gonil 10 Postad 20 Mars , 2009 Hejsan. Funderar på att skaffa en skärm till båten. Helst ska den ju vara prisvärd men klara en hel del saker. storleken skulle vara mellan 15 - 19 tum Önskemål: - kunna drivas av 12 v och helst även 230v - Ha både vga och scartkontakt. - Ha inbyggda högtalare. Tanken är att kunna ha den både som skärm till datorn och till boxern som har scartutgång. ev. kan det fungera med hdmi kontakt istället för scartkontakt om det finns någon konverteringssladd mellan scart och hmdi. Kom med förslag /Göran Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Code24 0 Postad 20 Mars , 2009 Hej kolla in denna länken, kan kanske vara något www.mptrade.com Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Code24 0 Postad 20 Mars , 2009 Sorry, det blev fel. www.mpstrade.com Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LadyAnnila 2 Postad 20 Mars , 2009 En fråga? Varför ska du ta med Boxern (jag utgår från att du menar en låda från Boxer)? Köp WinTV och installera på datorn, skaffa en vanlig PC-skärm i den storlek du vill ha, de finns säkert med högtalare idag. Eller ett par lösa högtalare. Du slipper strulet med scart eller hmdi kontakt. Med WinTV så kommer du åt alla gratiskanaler. Både digitala och analoga. Danmark kör än så länge analogt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flipperskeppare 40 Postad 20 Mars , 2009 Netonnet har den goda smaken att man specificerar vilka TV-apparater som kan matas direkt med 12 volt. De har några stycken i storlekarna 19-22 tum som har inbyggd DVD-spelare och digitalbox (så kan du lämna Boxerboxen hemma). Kan användas som PC-skärm. Nackdelen med dessa lösningar är att de drar rejält med ström eftersom skärmarna är så stora. Har du ont om den varan så är nog en bärbar dator med DVB-T-mottagare via USB att föredra. Den kan ju också gå på sina egna batterier. Generellt verkar det bara vara marinaffärerna som fortfarande säljer TV-apparater/skärmar i spannet 15-17 tum. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BMoon 1 Postad 20 Mars , 2009 Här har du ett par TV-apparater som uppfyller dina krav. Går inte att länak riktigt men kopiera, klistra in! http://www.prisjakt.nu/kategori.php?k=107#rparams=k=s35936034 Scart och VGA känns rätt mycket standard, är väl 12V som är lite ovanligt. Om du skippar boxern och kör TV:n via datorn så kan du ju även kika på datorskärmar om du vill. Dock lite ovanligare med 12V (men finnns) och aningen sämre ljusstyrka (om du kikar dagtid), men lär gå o hitta för 1000-1500 för en 19-20 tummare. Senast ändrad av BMoon | 20 mars 2009 | 14:15 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
