lördag 22 februari 2025
Gäst Atinah
MD 21 med frossa
Gäst Atinah
Hej Undrar om någon vet vad det är för fel på min MD 21b ,Går bra på tomgång och upp till 2200varv. sedan bryter frossan loss ,och hänger i ända till 4400 på rusvarv.Har inget med drivning av propeller att göra,då skakningarna även är utan drift av denna. Provtryckt spridare i bänk OK.Filter bytta .Inget vatten i bränslet. Kontrolerat motorkuddar o motorinställning .
Får den tillräckligt med bränsle på alla spridare? Min bil var likadan. Under låg last så gick den att köra. när man gasade på så hoppade motorn som et jehu i motorrummet. Det var en spridare som var kass då! Men en cylinder kanske inte får tillräckligt med bränsle?
Gäst Atinah
Nu är problemet löst. Det var insugningslådan under luftrenaren som satt lös.alla åtta muttrarna gick att dra ett varv.
